![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
因为你的样品可能比参比液还“干净”。最好上传图谱看看。此外楼主介绍的也过于简单了,任何数据和图谱都没有,好像是猜谜;请按照下述项目填写清楚,以便应助。
分光光度计求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)光路结构:(单光束?双光束?)
(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)
(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)
(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)
(5)标准样品浓度:(有/无?)
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
