可以很明显的告诉你,在DB-1701的柱子上,乐果和甲基毒死蜱,就是分不开或者说不能完全分开的,如果在气质上,你或许可以通过离子来分开,但是如果你用气相来检测的话,只要是用DB-1701的柱子,那不论你怎么去优化仪器方法都是无用的。
你可以这么理解,在每种类型的色谱柱上,每种化合物都有其固定的保留指数,比如在DB-1701的柱子上,乐果和甲基毒死蜱的保留指数几乎就是一样的,所以就不可能分开了。
在-5的柱子上,乐果和甲基毒死蜱的保留指数存在明显差异,所以就可以分的开。
如果经验不足的话,那么在进行检测之前,可以通过查询相关资料,看看你所选择的色谱柱是否合适。
