安捷伦液相柱子堵了,怎么冲?
  • Insm_312d4af3
    2019/08/08
  • 用安捷伦液相做磺胺,乙腈和磷酸流动相都是新配的,样子处理后没有过柱,是猪肉,处理完透明澄清所以没有过柱,直接上机了,跑到三分钟不到,机器就停了,检查后
    发现柱子堵了,我该怎么冲,用什么冲,多大流量开始冲?我用乙腈0.2的流速冲了一下,压力在10以下,乙腈冲不过去,是柱子堵了
  • 有水有渝
    第1楼2019/08/08
    你的样品溶剂是什么,是不是跟流动相不相溶。问一下色谱柱厂家能不能反向冲,如果反冲都不行,只能拆洗或更换色谱柱头的筛板
  • moviehua
    第2楼2019/08/08
    应助工程师
    建议下次买个预柱装在前面。
