如何查到某化学物质的HPLC检测波长
  • 大大好人clark
    2015/03/18
  • 请教各位。如何快速查到某化学物质的紫外吸收波长?我用的是HPLC,DAD检测器。
    另外,不同种类的检测器对同一种物质的波长相同吗?
    要检测的物质是MMT, DMT, TMT,DAD检测器波长要设置多少呢?怎么查到啊?
    论文里都是HPLC与ICP-MS联用的。没提到HPLC的波长。我想知道单用HPLC的话,波长怎么选择呢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/03/18
    MMT, DMT, TMT分别是?
  • 夏天的雪
    第2楼2015/03/18
    可以用分光光度计进行全波段扫描,既然配制了DAD检测器也可以直接用DAD进行全波段扫描寻找最大吸收波长;不同种类的检测器对同一物质的吸收波长应该是相同的;HPLC与ICP-MS联用中液相主要起到分离的作用,检测依赖MS,此时是不需要设置波长的
  • 大大好人clark
    第3楼2015/03/18
    甲基锡,二甲基锡,三甲基锡~~
    千层峰(jxyan) 发表:MMT, DMT, TMT分别是?
  • 千层峰
    第4楼2015/03/18
    这里HPLC与ICPMS联用中,HPLC的作用是分离,,
    如果单用HPLC-DAD,必须先扫描扫描标液,找出波长。
    大大好人clark(v2964556) 发表: 甲基锡,二甲基锡,三甲基锡~~
  • 大大好人clark
    第5楼2015/03/18
    夏天的雪(bingwang228) 发表:可以用分光光度计进行全波段扫描,既然配制了DAD检测器也可以直接用DAD进行全波段扫描寻找最大吸收波长;不同种类的检测器对同一物质的吸收波长应该是相同的;HPLC与ICP-MS联用中液相主要起到分离的作用,检测依赖MS,此时是不需要设置波长的
  • 夏天的雪
    第6楼2015/03/18
    哪家的仪器,一般是设置一段波长,不会引起基线波动,最大吸收波长可以看对应物质的光谱图
  • symmacros
    第7楼2015/03/18
    有DAD,就扫描一下看看最高吸收是多少nm。
  • symmacros
    第8楼2015/03/18
    可能这种物质的紫外或可见光谱吸收不高,用紫外能测定吗?
  • 一片枫叶
    第9楼2015/03/18
    跟在后面悄悄的说一句:DAD的全波长扫描或许能够得到未知成分的紫外截止波长。
  • dywzqbx
    第10楼2015/03/18
    这些东西会有紫外吸收么?
    不可能吧!!!
    千层峰(jxyan) 发表: 这里HPLC与ICPMS联用中,HPLC的作用是分离,,
