气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/08/08
什么色谱柱?具体说说为好
第2楼2019/08/08
顶空做的吗
lhl
第3楼2019/08/08
进样方式是什么样的?除柱温之外的其他条件如何?
检测老菜鸟
第4楼2019/08/08
不行就换柱子吧。
通标小菜鸟
第5楼2019/08/08
初温设置50℃试试,色谱柱用的是什么柱子
gongdw
第6楼2019/08/09
与柱子有关,不行换柱子
yzguo
第7楼2019/08/09
换非极性柱子试试
PAEs
第8楼2019/08/09
楼主说他把初温调到50也不行
biao1991
第9楼2019/08/09
初温50不保持速率25试试,标液可以保存,小瓶子盖紧就可以
xx_dxd_xx
第10楼2019/08/11
你这个是浓度太大了,增加分流比就够了。初温设60度就可以
