液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2018/10/31
可能显示卡在那了,重启下软件,重新连接下试试
weiqing
第2楼2018/10/31
重启一下软件如果还是没好的话,就Reset一下仪器试试。
Insm_803ec5a0
第3楼2018/10/31
l1.检查触发线的连接是否正常 2.检查EZ的状态
1233211fm
第4楼2018/10/31
您可以具体说下吗?我刚刚接触到质谱,不是太懂您说的意思
第5楼2018/10/31
补充一下,这个状态经常发生。一般重启液相,可能会号,但是几天之后又会坏
随意
第6楼2018/10/31
估计看额q?q
sdlzkw007
第7楼2018/10/31
貌似软件采用的是分别控制液相色谱和质谱仪,两者之间通过插件功能通讯,经常会出现类似的问题。
第8楼2018/10/31
是的,经常出现,那应该怎么解决呢
hujiangtao
第9楼2018/11/01
先重启一下试试
m3169744
第10楼2018/11/08
检查一下软件是否有些功能和电脑不兼容,有可能报错。我们的仪器安装了搜狗输入法也会导致某些功能报错,后来卸载了,才恢复的。
