analysts软件导出报告
液质联用(LCMS)
  • 用 sample report MRM2方式导出报告。现在的问题是命名了甜蜜素定性和定量离子的TIC图。但是导出的只有一张定性图,还出了2份一模一样的。为何
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第1楼2020/05/22
    检查下是不是离子对的参数什么的设置重复了。
  • p3196713
    第2楼2020/05/22
    好的,我看有教程可以自定义报告模板
    weiqing(weiqing1983) 发表:检查下是不是离子对的参数什么的设置重复了。
  • hujiangtao
    第3楼2020/05/22
    楼主看一下这两篇PPT有没有用
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 陈三
    第4楼2020/05/24
    甜蜜素好像是两对母离子不同的离子对,而且是分别是正负模式,母离子不同就无法识别为同一group,就无法计算离子比率。不知是不是这个原因
  • p3196713
    第5楼2020/05/26
    谢谢,现在我改成输出地西泮的报告就好了。只是以Sample Report2模板输出没有MRM ratio离子丰度比。以Sample Report with MRM ratios 输出没有定性定量离子对峰面积数据。要是两个模板可以合并就好了
    陈三(v3101087) 发表:甜蜜素好像是两对母离子不同的离子对,而且是分别是正负模式,母离子不同就无法识别为同一group,就无法计算离子比率。不知是不是这个原因
