气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/08
可查看说明书或者打厂家电话咨询
dadgoh
第2楼2019/08/08
毛细管进样口一般4-6mm,检测器不一样插入深度也不同。需按说明书要求测量。
GRANT
第3楼2019/08/08
安装色谱柱椎体垫圈时,有限位器(管)的吧
通标小菜鸟
第4楼2019/08/08
进样口露出4-6mm,检测器插到底回退1mm。适配器的话将色谱柱塞里面,然后和其一端差不多平,多伸出来的割掉,固定好现在这个长度后接检测器
coffee888
第5楼2019/08/08
安捷伦的也有适配器吗?适配器啥样,从来没用过
xiao-jin
第6楼2019/08/08
由于各家厂家仪器结构有所不同,安装位置也会有所不同,建议楼主以仪器所配说明书要求操作,不行向厂家售后技术人员咨询为准。
一入化工深似海
第7楼2019/08/08
这点最喜欢岛津的了,有限位器,你可以自己做一个然后套上隔垫定位
安平
第8楼2019/08/08
什么检测器
symmacros
第9楼2019/08/08
进样口露出4-6mm,FID检测器插到底回退1mm。适配器是为进样口的吧?
放心去飞
第10楼2019/08/08
分流/不分流进样口:4-6mm,吹扫填充进样口1-2mm,coc进样口:插到进样口底部,mmi进样口10-12mm,ptv进样口17mm,vi:6mm,fid、npd一般是48或者68mm,fpd一般是137.5mm。
