气体检测
GRANT
第1楼2019/08/09
采样的介质不一样,采样的方法不一样,检测的方法也不一样,而且计算的物质也不一样,非甲是以碳计,比较没什么意义吧
两面佛
第2楼2019/08/09
没意义的,比较不了,采样方法和检测方法不一样的,VOC是不锈钢管采样,然后热解析,这里涉及到采样效率和解析效率的问题,都是不确定因素
xiaogumd11
第3楼2019/08/10
是的,采样方法不同,分析方法不同,没有可比性
m3026079
第4楼2019/08/10
我也觉得是没什么意义,但是领导就非得认为vocs应该比非甲大,我也是无奈的
故道瓦罐
第5楼2019/08/11
还有非甲烷和苯系物的比较,有的专家就认为非甲烷比苯系物的值要大,其实都没有可比性,不知道为啥要拿来比
however88888
第6楼2019/08/23
为啥没有可比性?苯系物不包含于非甲烷总烃中吗?
wazcq
第7楼2019/08/27
vocs 还没有国标方法 计算未知峰的,那就有偏差
检测老菜鸟
第8楼2019/08/30
不可比
第9楼2019/09/12
非甲烷总烃是以碳计,苯系物是按照各自物质的浓度计,如果非甲烷总烃含量恰好是苯系物的含碳量,那么非甲烷总烃肯定就比苯系物要小的啊
Ins_705adb74
第10楼2022/02/10
非甲测的是C2到C8的,VOCS测的直链烷烃是可以到C12的,理论上应该VOCS大于非甲烷总烃。
