气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/13
具体什么色谱条件?什么柱?做的什么样?
安平
第2楼2019/08/13
详细说说具体分析条件为好,
Insp_1f061d96
第3楼2019/08/13
色谱柱是-1柱0.32×1×30,进样口270,检测器280,柱温初始80,以10℃升至250℃保持4min,分流进样,载气流量1.5,分析的是21种酚类化合物
通标小菜鸟
第4楼2019/08/13
升温速率正常,老化色谱柱看看
第5楼2019/08/13
基线漂移了3mv,不算大。
第6楼2019/08/13
柱子使用多久了?
PAEs
第7楼2019/08/14
维护下进样口,老化下色谱柱
Streev
第8楼2019/08/17
老化下再看看效果,或者降低下升温速度看看,或者再换个新柱子用?
dadgoh
第9楼2019/08/17
柱效还可以,柱子应该没问题。
xiao-jin
第10楼2019/08/18
这是个新样品分析方法还是使用一段时间后出现的?一个柱要兼顾多组分分离好,似乎是比较难的,改用其他极性柱再试试。
