气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/08/14
这个。。 你用的是哪个工作站?
tang566
第2楼2019/08/14
稀释因子:没有稀释就写1,如果有稀释,稀释了多少倍,就填写倍数就好。
ZPlus
第3楼2019/08/15
根据你的描述,前处理没有稀释或浓缩,稀释因子就是1
Insm_ab58a804
第4楼2019/08/15
岛津
第5楼2019/08/15
那我用溶剂萃取的过程不算稀释吗
第6楼2019/08/15
那我用溶剂萃取的过程算不算一个变相的稀释
小俊俊同学啦
第7楼2019/09/14
这个你没必要设置稀释因子,一般设置稀释因子的都是液体样品,比如1毫升定容到10毫升那就是稀释了10倍,稀释因子设置为10,这样进样1ul出来的结果**ug/ml或ppm就是机器自己乘以10以后的结果了,当然你不设也没关系,写成1,最后结果自己人为乘以10也可以,像你这个是0.5g固体萃取测里面物质的含量可以不用设置,结果**ug/ml乘以体积20ml就是总的ug数,再除以质量**g,结果就是ug/g(ppm)。
第8楼2019/10/14
嗯嗯,谢谢你
