气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/24
可以参考我的一机多用的原创文章。
第2楼2018/10/24
请问室是两根柱子还是公用一根柱子?
文婕若兰
第3楼2018/10/24
一根柱子
zwq1973
第4楼2018/10/24
那就接三通啊,两个进样口分别有一段空柱出来,然后用一个三通和柱子连接起来,那就实现了不同进样口到同一个柱子,不需要来回切换了。当然在柱子长度,分别用不同进样口进样时两个进样口的参数是需要计算设定的。
南方小雨
第5楼2018/10/24
大胆点,换自动进样器,实现液体,顶空等多种进样方式自动切换
夏目88
第6楼2018/10/24
我们是安捷伦的设备,顶空进样和自动进样在同一个进样口,用同一根柱子,工程师帮我们装的,在方法里切换下就好
