增塑剂内标响应异常问题
气质联用(GCMS)
  • 我做食品中的增塑剂测定,以前都没有问题,但是最近氘代内标的响应在L1到L8的曲线里也越来越大,有的设置超过了2倍的响应,按理来说内标响应应该是一样的才对。
    仪器全面维护过,包括进样口的部件,毛细管柱全都是新的。不同曲线点中的内标是从同一个混合内标储备液中取出来的,取的量都是100uL。分别以L1和L8重复进样,发现L1和L8自身的重复性都很好,L8稍微差一点,但差异在可接受范围内。但是如果对比L1和L8中的内标响应,差异就特别大。
    现在已经找不出到底是什么原因造成的。哪位大侠能给点意见呢?十分感谢!!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/08/27
    会不会内标储备液的浓度有什么变化?
  • 风痕
    第2楼2012/08/27
    那也没道理呀,因为我是从储备液中各取100uL到八个容量瓶中的,怎么可能造成相差一倍的差异呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:会不会内标储备液的浓度有什么变化?
  • symmacros
    第3楼2012/08/27
    检查一下积分参数是否合理?请问100uL是用什么器具取得?
  • 风痕
    第4楼2012/08/28
    嗯 积分参数没什么问题呀。100ul内标是用100ul的移液枪取的。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:检查一下积分参数是否合理?请问100uL是用什么器具取得?
  • ruan651209
    第5楼2012/08/29
    改100微升的玻璃移液管一试
  • symmacros
    第6楼2012/08/29
    还有可能移液抢不一定准?
    ruan651209(ruan651209) 发表:改100微升的玻璃移液管一试
