气相色谱只出溶剂峰
气相色谱(GC)
  • 仪器:GC-1690 载气:氮气(刚瓶装)氢气发生器
    分析对象:脂肪酸
    故障:进样后只出溶剂峰,样品峰一个也不出,只是一条平线
    同等条件下使用,刚开始一切正常,后来峰越来越小(纵轴电压值越来越低),最后就是只有溶剂峰,不知道是什么原因,求指教,谢谢!
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/08/14
    是不是浓度不到?
  • dadgoh
    第2楼2019/08/14
    看一下溶剂峰面积,和以前一样吗。一样的话,有可能柱前端污染或进样衬管污染。不一样的话有可能分流或进样垫有问题。逐一排查一下。
    第3楼2019/08/14
    先检查进样垫,再换一个新衬管,如果不行,要卸下色谱柱,检查色谱柱两端的石墨垫。可能有漏气现象峰会越来越小。
  • qqqid
    第4楼2019/08/14
    溶剂峰变小了没有?
  • PAEs
    第5楼2019/08/14
    维护下进样口,老化下色谱柱
  • lhl
    第6楼2019/08/14
    具体条件如何?和以前的谱图比对一下。另外可以检查维护一下进样口以及老化一下色谱柱。
