气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/08/14
有机溶剂好像没有特别强调有效期,只要密封好,无污染,保存温度适宜,应该2到3年问题不大,要做空白实验
安平
第2楼2019/08/14
这东西比较稳定吧
lhl
第3楼2019/08/14
分析要求高的话,尽量用较新的。时间久的话一般是发生了污染或者挥发将尽,会有杂质干扰
mengzhaocheng
第4楼2019/08/14
本身化学性质还算稳定,就是太容易挥发了。
dadgoh
第5楼2019/08/14
该物质基本稳定,长时间存放后可以重蒸一下再使用。
通标小菜鸟
第6楼2019/08/14
保质期2年最起码了吧,一瓶甲醇你2年都用不完吗
zyl3367898
第7楼2019/08/14
不要买那么多,用完再买,一两年应该是可以的。
WUYUWUQIU
第8楼2019/08/14
一般是没有有效期的,这个除非你散口存放,一般不会有什么问题
检测老菜鸟
第9楼2019/08/14
甲醇有效期还是蛮久的。有机试剂易挥发,注意一下就可以了
第10楼2019/08/14
没问题的,对色谱柱没什么影响。
