精密数字压力表的6点维护技巧
  • 北京来亨
    2019/08/14
常用设备综合讨论
  • 精密数字压力表类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全显示的“眼睛”。
    (1)量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其最大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,最好取2倍。
    (2)工作用精密数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。
    (3)表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
    (4)精密数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
    (5)日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
    (6)精密数字压力表一般检定周期为半年。
  • 北京来亨
    第1楼2019/08/14
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/08/16
    挺广泛的
    北京来亨(SH100675) 发表:精密数字压力表类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/08/16
    安全的“眼睛”
  • 北京来亨
    第4楼2019/08/16
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 挺广泛的
  • 北京来亨
    第5楼2019/08/16
    比喻很贴切
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:安全的“眼睛”
  • wccd1
    第6楼2019/08/17
    数字压力表的核心器件还是机械的,所以说应该是机电一体化的。
  • 北京来亨
    第7楼2019/08/20
    wccd1(wccd1) 发表:数字压力表的核心器件还是机械的,所以说应该是机电一体化的。
