电磁流量计现场故障排查
  • 北京来亨
    2019/08/14
常用设备综合讨论
  • 智能转换器与电磁流量传感器一同组成电磁流量计进行流量测量,因此在处理转换器故障前,请应首先确认管线流体流动状态、传感器、系统接线等是正常的! 仪表无显。
    a检查电源是否接通;
    b 检查电源保险丝是否完好,保险丝的更换应是同型号规格的;
    c 检查供电电压是否符合要求;
    d 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;
    e) 如果上述前3项a、b、c都正常, 当查不出问题时,请将转换器交生产厂维修。
  • 北京来亨
    第1楼2019/08/14
    首先检查电源是否接通
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/08/16
    首要问题
    北京来亨(SH100675) 发表:首先检查电源是否接通
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/08/16
    b 检查电源保险丝是否完好,如果被烧了,这块爱坏
  • 北京来亨
    第4楼2019/08/16
    嗯嗯
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 首要问题
  • 北京来亨
    第5楼2019/08/16
    保护机器嘛,"牺牲自己成全他人"的好品格
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:b 检查电源保险丝是否完好,如果被烧了,这块爱坏
  • wccd1
    第6楼2019/08/17
    只要是牵扯到电的仪表,首先就要看电源是否正常,其他的再来检查和分析。
  • 北京来亨
    第7楼2019/08/20
    是的
    wccd1(wccd1) 发表:只要是牵扯到电的仪表,首先就要看电源是否正常,其他的再来检查和分析。
