气相色谱的检测室温度
  • Insm_186cc9f7
    2019/08/14
气相色谱(GC)
  • 气象色谱检测室的温度设置的是75℃,但显示的温度总是在50℃左右,想请了解气相色谱仪的帮忙解决。
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/14
    您是说检测器温度?柱箱温度?检测室一般是指房间吧?
    第2楼2019/08/14
    是指哪的温度,柱温箱的温度吗?如果一直不上可能是柱温箱里加热模块坏了。
  • dadgoh
    第3楼2019/08/14
    检测室温度一般应大于100-120℃,低于100℃有可能恒温不准。
  • xiao-jin
    第4楼2019/08/14
    楼主:什么型号的色谱仪?
  • 安平
    第5楼2019/08/14
    什么型号的仪器?
    详细说说设定的条件如何?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/14
    升不上去吗?
    第7楼2019/08/14
    检测器温度一般在二三百度,不会这么低吧。
  • huanyu123
    第8楼2019/08/15
    描述有点乱!不合逻辑
  • yzguo
    第9楼2019/08/15
    升温没有变化?是不是传感器的问题?
  • 轩轩
    第10楼2019/08/15
    试试温度会不会升上去
