面对面想你
第3楼2012/11/18
接下来,工程师打开消解罐,示范消解罐的连接/安装方式。
其实还是比较简单,就是螺丝和螺纹对其,在拧紧就可以了。
然后,学员们开始拆开其他消解罐,中间有一个学员拆下后拧不紧,立即汇报给工程师。
厂家工程师取过来看看,试试,嗯?不行,螺纹好像花了!
“你未对准,就使劲拧,肯定会花!”
然后设备员发话了“这样拧就拧花了,那以后工作的时候,不是很容易出问题?”
“将其他几个也拆了,在拧试试……”
果然,后面又有一个有同样的问题,螺纹是塑料制的,比较容易花啊!
厂家工程师又发话了“没事,你们将这两个配件寄回去,我们公司给你们换2个吧。”
这个消解罐的事情,到此为止。
一切就绪,开始试用设备。以下是仪器开启时的图片:
基本按照设置的程序完成了样品的处理,但是中间检查排气时发现了一个非常严重的情况——
设备后面的排风口有酸气泄露!!
面对面想你
第4楼2012/11/18
先上图片吧。
正后面那个是排气口,上面2个是进气口。
我们在排气口处明显的感觉到有刺激性气味,应该是所用消解的酸(王水)泄露出来的味道。
这个是比较严重的问题,因为这样明显表明,有酸会在设备内部循环或存留,这样设备肯定用不了多长时间,内部的器件就会被腐蚀。
而且这个情况,我们在采购调查期间,就明确的告诉供应商,这个必须避免的。
所以,当时,我们将这个情况,邮件了采购部,并强烈要求必须解决这个问题。
之后,厂家电话来与我们沟通,说了很多,技术问题啦,设计问题啦。
反正,我们的回复比较坚决,当时我们谈好了,这块不能有任何问题的,必须解决。
因为,采购设备不是全额付款的,还有款项必须等到验收后才会付的。
厂家也不能找其他什么借口,因为毕竟到时候用的是我们,不管是不是有保修期,反正就是这个问题得解决,我们才有可能验收。
后来,厂家扛不住了,回复说给我们换一种消解罐,让我们将原来的消解罐寄回。
目前消解罐还未到,期待问题能够顺利解决……
