气相色谱法TCD检测器测甲烷问题
气相色谱(GC)
  • 我做的是厌氧甲烷氧化脱氮实验。甲烷浓度很高,我主要检测N2、CH4、CO2三种气体。用的是TCD检测器,TXD-01不锈钢柱,长度2m(直径2mm)。仪器条件设置如下:
    柱温:110,检测器:150,气化室:130,桥流:120mA。目前三个气体的保留时间为:N2:1min,CH4:3.4min,CO2:7min.
    我的问题:
    1、我看到其他人做的柱温都很低,一般在90度以下,我通过检测发现,50度时可以分开氮氧峰,50度以上就分不开。但是50度时整个气体检测完需要30分钟的时间,其中甲烷的保留时间为8分钟,与其他人说的3分钟相差甚远。
    2、以前做实验,检测出的各种气体峰面积都很稳定。但是最近感觉数据不太稳定,在调节气相色谱仪上面的稳流阀后,重新做了两组标准曲线。做出来的标准曲线很好,但是之后测的数据依然不稳定,与标准气体相差甚远。
    3、我用的是面积外标法,载气流速与峰面积响应成反比,我如果想要增大峰面积的响应,是应该调大稳流阀的数值,还是调大载气瓶的压力呢?
    4、我如果降低柱温,如何保证三种气体的保留时间在10分钟之内完成呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 徐旭旋
    第1楼2019/08/14
    把稳流阀的圈数调大一点,调到30左右
  • 安平
    第2楼2019/08/14
    1 试验为准。不同柱子保留时间不同的。
  • 安平
    第3楼2019/08/14
    2 连续进样标准气体,重复性如何?
  • 安平
    第4楼2019/08/14
    3 如果想要增大峰面积,应该考虑提高TCD电流。
  • 安平
    第5楼2019/08/14
    3 修改流量,就会影响组分保留。 而且流量对峰面积的影响,相对较小。
  • 安平
    第6楼2019/08/14
    4 试验为准。
    一般升温,保留时间短。降温保留时间长。
  • 安平
    第7楼2019/08/14
    不过要想分离氧氮,柱温就要低些。
    用程序升温的话,保留会缩短,基线会差些。
  • 安平
    第8楼2019/08/14
    各个组分的含量可能有多高?
    第9楼2019/08/14
    最好不要动流量,对峰面积影响不大,保留时间还变了。
  • xx_dxd_xx
    第11楼2019/08/15
    你这个数据貌似是比较正常的,TDX想兼顾氧氮和二氧化碳比较难。我用三米的柱子做过二氧化碳,80度的话也要30多分钟,提高到100多度才能比较快。柱流速是与柱子内径和载气种类有关的,一般不应该随便改动。结果重现性不好应该从进样操作上找原因。
