FPD检测器基线不稳定,是不是检测器被污染了?
  • 封闭空间
    2016/06/08
气相色谱(GC)
  • 各位大神!求助!
    实验室有一台安捷伦7890B气相色谱仪,在用FPD检测器检测蔬菜中的有机磷农药,前段时间大量进样,不知道是不是仪器被污染了,慢慢基线越来越高,但是还算比较平稳。
    最近开机,基线背景从30左右上升到130左右,而且不进样跑基线,基线缓慢升高到160(用时2小时左右)时又下降到130左右又缓慢上升。基线整体噪声较大!
    求教各位:1.氮气、氢气、空气都已经换过了;2.隔垫衬管也换过了;3柱子截过一大截;4.断开检测器那端的柱子,用死堵堵上再跑还是一样啊。
    那是不是有可能检测器被污染了,FPD检测器被污染了怎么处理?????FPD检测器被污染了怎么处理?????FPD检测器被污染了怎么处理?????
  • 安平
    第2楼2016/06/08
    氢气空气使用了发生器还是压缩气体钢瓶?
    第3楼2016/06/09
    柱子与检测器端卸开,死堵堵住检测器,高温烧检测器三四个小时,具体操作问厂家,厂家不同高温度数不同。
  • vm88
    第4楼2016/06/09
    不超过1mv是正常的。
  • wajer
    第5楼2016/06/10
    噪音是多少?3pA还可以接受,做样的时候,灵敏度有降低吗?
  • qqqid
    第6楼2016/06/11
    FPD被污染了,那就拆开清洗呗。
    自己不会清洗的话,找厂家工程师来,跟着学一次就会了。
  • 封闭空间
    第7楼2016/06/12
    氢气空气都是用的压缩气体钢瓶。
    安平(byron1111) 发表: 氢气空气使用了发生器还是压缩气体钢瓶?
  • 封闭空间
    第8楼2016/06/12
    之前烧过3个小时,因为是安捷伦,厂家建议的是250℃。但是基线还是越来越高啊。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子与检测器端卸开,死堵堵住检测器,高温烧检测器三四个小时,具体操作问厂家,厂家不同高温度数不同。
  • 安平
    第9楼2016/06/12
    报修了没有?
  • 封闭空间
    第10楼2016/06/12
    恩,自己真的不会洗。实在没办法就只能找工程师了。
    qqqid(qqqid) 发表:FPD被污染了,那就拆开清洗呗。
