同位素及其它无机质谱
52118341
第1楼2007/03/21
可能是氧化管露了,我碰到过,石英管自己微露。
不过如此
第2楼2007/03/23
首先检查一下各个接口处,用Ar吹一下,如果都不漏,可以考虑是连接管路的问题,你的管路用什么联结的?聚四氟乙烯管可能会有渗漏的现象,应该换成不锈钢管。还有就是察看以下色谱柱有没有漏气,这地方也经常会漏。
naozi
第3楼2007/04/01
这几天做的leak test 载气最多只有到6ml/min,用Ar气检测了反应炉管,水阱各接口都检测不出漏气,请教各位大大还有哪些原因导致检漏失败?
niyangying
第4楼2007/08/11
用堵头分段查
lovesofar
第6楼2007/08/23
最后检查是自动进样器坏了,ft
