气相柱子老化问题
  • Insm_dbca164c
    2019/08/15
气相色谱(GC)
  • 请问气相新柱子老化一直呈现锯齿型基线是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2019/08/15
    检查进样垫,衬管,色谱柱两端是否拧紧?
  • Insm_dbca164c
    第2楼2019/08/15
    这重新上了下柱子,进样垫也换了种,稍微好了些,过10来分钟才出一个锯齿状
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:检查进样垫,衬管,色谱柱两端是否拧紧?
  • 轶辰
    第3楼2019/08/15
    老化完之后再看看效果如何
  • xiao-jin
    第4楼2019/08/15
    楼主:可否将图谱的量程都显示清楚?并说明是什么检测器?为何要老化色谱柱?
  • Insm_dbca164c
    第5楼2019/08/15
    这是新柱子,fid检测器的,柱子是CP sil 24CB 的进样口温度270 检测器290
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主:可否将图谱的量程都显示清楚?并说明是什么检测器?为何要老化色谱柱?
  • Insm_dbca164c
    第6楼2019/08/15
    现在还是10来分钟出一个锯齿状,看明天怎样了
    轶辰(m3191395) 发表:老化完之后再看看效果如何
  • 安平
    第7楼2019/08/15
    y轴看不到。
  • 安平
    第8楼2019/08/15
    具体说说为好,具体的分析条件
  • 第9楼2019/08/15
    把检测器那一段切段,老化柱子就好,老化久一点就可以了
  • Insm_dbca164c
    第10楼2019/08/15
    50摄氏度10℃/min程序升温到260保持的,进样270 检测器290
    安平(byron1111) 发表:具体说说为好,具体的分析条件
