气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/07/20
柱子有老化过吗?上图看看更直观
valorb
第2楼2013/07/22
你说的是不进样吗?
才疏学浅
第3楼2013/07/22
不进样,基线不错,进样基线就不好了,为什么?而且定标杂峰特别多
阿宝
第4楼2013/07/22
是不是柱子长时间不用 开机后基线上漂 ?把柱子老化一下 看看
第5楼2013/07/22
如果老化后 还是不行 检查进样口、或者检测器是不是有污染了? 把衬管清洗或者更换个新的 再看看
第6楼2013/07/23
柱子老化,我们做的时候就把仪器打开,加热一段时间,这样算是老化吗?
Chris_ZPL
第7楼2013/07/23
样品前处理是不是有问题,导致分离测定是有很多杂峰,还有就是色谱柱有没有老化,检测器是不是被污染了等等。
第8楼2013/07/23
柱子老化一般是设定在柱子最高使用温度下的30℃,然后把进样器和检测器的温度也要提高。如果你这个是老的柱子,平时没有老化过一般最好要老化半天的时间。
