轶辰
第1楼2019/08/15
这个是单标吗?
hujiangtao
第2楼2019/08/15
减小浓度看看
sdlzkw007
第3楼2019/08/15
过载了吧或者流动相PH值不合适。
有水有渝
第4楼2019/08/15
楼主执行的是哪个标准方法
Insm_39142b1a
第5楼2020/05/15
你的问题解决了吗
我想当科学家
第6楼2020/05/16
过载了,尝试减小浓度或体积
第7楼2020/05/16
色谱柱污染了也有可能,清洗干净后再试试。
lijing320323
第8楼2020/05/16
重新做一遍
Insm_5d2a2212
第9楼2020/05/16
柱子反接试一试
