同样浓度的钠离子峰面积不同,请教是什么原因呢?
  • Insp_2be5fc26
    2019/08/15
离子色谱(IC)
  • 同样10ppm的钠离子,第一次测得钠离子的单标,第二次测的钾、钠、钙、镁离子的混标,钠离子的峰面积不同,第一个是1.103,第二个是2.259,请问这是正常的吗,为什么不是一样的峰面积呢?
  • 恐龙
    第1楼2019/08/22
    有可能的。第一是不是同一个标样对照,是否同一天做。不同时间做有时会有很大的差异。
  • Ω 离子分析
    第2楼2019/08/25
    如果同一个色谱条件可能性不大,检查标液溶液是否进样完全,另外, 检查是否样品没有进去或者定量环体积有差异
  • Insp_2be5fc26
    第3楼2019/08/26
    定量环体积是固定的,都是25微升,进样是否完全是如何检查呢?我是才开始做离子色谱,希望可以多多指教
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:如果同一个色谱条件可能性不大,检查标液溶液是否进样完全,另外, 检查是否样品没有进去或者定量环体积有差异
  • Ω 离子分析
    第4楼2019/08/27
    有没有自动进样器,如没有,每次进样慢点,减少气泡,再进多点。再检查压力,背景电导率等方面是不是有区别 ,最后,多找几个来源的标样进行验证,一般都可以发现最终的问题
  • Insp_2be5fc26
    第5楼2019/08/28
    好的,谢谢你
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:有没有自动进样器,如没有,每次进样慢点,减少气泡,再进多点。再检查压力,背景电导率等方面是不是有区别 ,最后,多找几个来源的标样进行验证,一般都可以发现最终的问题
  • zftxy2002
    第6楼2019/08/28
    是的
    Insp_2be5fc26(Insp_2be5fc26)发表: 好的,谢谢你
