当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
救我!操作失误会损坏仪器吗?
  • Insm_0ef5b073
    2019/08/15
ICP-MS
  • 今天仪器在运行,突然新风被我关掉了,然后仪器温度过高,自动熄火了。这样仪器会不会坏掉?帮我解答一下谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tuxlin
    第1楼2019/08/16
    哪家的仪器?排风关掉后、温度过高自动熄火,这是仪器正常的保护功能,一般来说是没问题的。
    过了这么长时间了,你可检查一下仪器有没有问题,观察一下炬管有没有变形,尤其是中心管有没有熔化。
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:讨论与帮助
  • wangjstw
    第2楼2019/08/28
    完全同意楼上的观点。
    高端仪器的关键部位都带有多种安全保护,一般性的操作失误不会造成仪器的致命性损害。不要说贵重仪器,现在的普通家电都带有多种多重安全保护了。当然,无论是仪器还是家电,“保护”本身的表现也多是“故障”,有的是随时间延伸会自动恢复的,有的则需要售后人员到场了。业界早有议论,无论是专业仪器设备还是家电,过于繁多的安全保护功能,近似于是为厂家、为售后人员后续创收预埋的伏笔。
    您这个问题简单,只要稍后开机工作正常,就可以放心使用了。
