原子吸收光谱(AAS)
wfuse001
第1楼2019/08/16
肯定有区别!原子吸收只能测总铬,单独的六价铬用原子吸收无法测出的,只能通过形态分析技术(液相色谱加ICPMS)法才能测出
ldgfive
第2楼2019/08/16
六价铬和总铬,主要的区别在前处理方法上
zyl3367898
第3楼2019/08/16
六价铬是用紫外来测的,总铬是用原子吸收来测。
wangjunyu
第4楼2019/08/16
六价铬用分光光度计来检测
夕阳
第5楼2019/08/16
问张老师一个外行的话题:如果将六价铬和总铬分别都用紫外来测定,那扫描出来的图谱各是什么样子的?有何区别?
skytoboo
第6楼2019/08/17
不是这么说的,固废六价铬有火焰的方法的, 总铬包涵+3价 +6价,0价。,理论上前处理去掉溶液中的其他价态留下+6价铬,测的就是。前处理有区别,检测部分没有区别。
Insm_cc3011a
第7楼2019/08/18
能去掉吗,只能价态转变吧,但是还是铬元素啊
冰山
第8楼2019/08/19
安老师,六价铬离子在酸性条件下与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在540nm波长处有最大吸收。若仍采用分光光度法测总铬,须先将三价铬转化为六价铬,然后再按照上述方法测定。因此,谱图应该是相同的。
