原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/20
如果空白高,纯水低,应该不是石墨管问题,极有可能是空白污染了
Insm_84c5f3dc
第2楼2019/09/20
刚开始也是这样想的,瓶子是用1:99的硝酸泡的,重新配一瓶还是不行,切换到镉、镍、银吸光度都挺正常的呀!上个月的空白吸光度是0.008
第3楼2019/09/20
老师您好!同样一瓶空白切换到别的元素灯吸光度都正常呢!
夕阳
第4楼2019/09/20
看得有些糊涂。空白指的是什么?是标准样品空白吗?如是:当测铅时,蒸馏水的吸光度在0.001~0.003Abs之间,而空白的吸光度在0.04~0.04Abs之间,这很正常啊!说明你的空白被铅污染了,而没有被其他元素污染,所以在其他元素灯下空白值很低。赶紧重新配置空白即可了。
qq250083771
第5楼2019/09/20
石墨管会不会没有装好啊
第6楼2019/09/20
空白就是100mL的纯水中加入1mL的硝酸啊
第7楼2019/09/20
石墨炉管的空烧是0.002应该是装好了
第8楼2019/09/20
空白重新配制吸光度还是高啊!以前做铅空白的吸光度没有高于0.008过。
第9楼2019/09/20
硝酸是新开封的吗?我就遇到过硝酸不纯的案例。换一瓶新的硝酸或者其他品牌的硝酸试试看?试想,去离子水没问题,加入硝酸空白值就高了,这不是硝酸问题还能是哪里的问题呢?
第10楼2019/09/20
硝酸是上个月打开的,如果是硝酸的问题为什么做铁、锰、铜、锌、镉、镍、银都没问题呢?
