空气质量 一氧化碳的测量
  • 隐匿在梦境
    2019/08/16
气体检测
  • 用《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T9801-1988 标准测量时,它的测定范围为0~62.5mg/m3最低检出浓度为0.3mg/m3,我们用仪器测量出来的值为0.2mg/m3,报出的结果是不是未检出????
  • 老兵
    第1楼2019/08/16
    这个最低检出浓度0.3mg/m3为定量下限,不是检出限,用仪器测量出来的值为0.2mg/m3可以直接报出测得结果。
  • Nerif
    第2楼2019/08/16
    楼上 1,不过你们这个数据有点低,我们这边天气好,也要0.4,不好能破1
  • 两面佛
    第3楼2019/08/17
    应该是地区差异有点大,空气一氧化碳主要来源是汽车尾气,所以应该 存在地区差异
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼上 1,不过你们这个数据有点低,我们这边天气好,也要0.4,不好能破1
  • 老兵
    第5楼2019/08/25
    最关键的是仪器校0的零气质量或是否用零气校0。
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 应该是地区差异有点大,空气一氧化碳主要来源是汽车尾气,所以应该 存在地区差异
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/30
    定量下限相当于是定量限,不能准确定量,但是结果是检出了,报实际数值即可
