气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/16
还是要买七种苯系物的混合标液。
生活所迫
第2楼2019/08/16
有没同步测已知浓度的标准样品?测得准吗?考核样的浓度大概多少?建议调整标曲浓度,使考核样结果落在标曲的中上水平。
第3楼2019/08/16
影响准确度的因素主要有2方面,一是标液准确度,测考核样、能力验证样品,定量用标准溶液和已知浓度标准样品必需新开瓶,隔天或更久的都测不准;人为操作的准确性,即移取标液要准,准备样品过程要尽量快,避免挥发损失。二是精密度,如果楼主能确定检测系统的精密度在3%及以下,在准确度没问题的前提下,结果肯定能测准;如果精确度不好,建议标曲各浓度点测3个重复,考核样也是,至少测3个重复。
第4楼2019/08/16
建议用与考核样同一来源的标准溶液,例如环保部标样所或环境监测总站搞的能力验证,最好用标样所产的标液和标样。 这方面我是吃过亏的,去年因为用了其它来源的标样,结果那标样的二甲苯结果偏低,调整了内标物,使它的值在允许范围内。结果二甲苯就没过,今年参加了标样所的能力验证,避免了这方面的问题,测得很准。
第5楼2019/08/18
楼上说的是,最好与考核样同一标准溶液来源,这样误差很小的。
PAEs
第6楼2019/08/19
还是购买甲醇中的7种苯系物混标吧
