如果你恰好是短视频忠实爱好者,那你一定看过他的视频,听到过这句话“OMG!这也太好看了吧!买它!”如果你又恰好是护肤美妆爱好者,那你一定在他的魔音下沉沦过,种草过各种他推荐的口红!
网友戏称他是“李魔鬼”。天不怕地不怕,就怕李魔鬼“偶卖嘎”!
不服不行,真的是有毒!甭管啥颜色,只要上了他的嘴,咋都那么好看!不,是太太太好看了吧!
随着李魔鬼名声大噪,推荐的产品不再是单一的口红,而是覆盖护肤美妆全类产品,最近很火的“蝶 F 兰”就是其中之一。加之各种明星、主播的推波助澜,蝶 F 兰彻底爆火,进入爱美人士的视野。
蝶 F 兰产品中,见的比较多的,是以下“七大胖子”。
其中最热销的是“银胖子”蝶 F 兰亮肤细致嫩肤原液,也就是大家常听的“平价小灯泡”。
这款售价一般是 159 元,有时也会有活动价。加上有个随时可领的高额折扣券,到手价低至 59 元!这哪儿是平价呀,都快底价了吧。
美妆博主推荐、明星也用、价格低、销量高的蝶 F 兰“银胖子”,到底怎么样?靠谱吗?真能平价替代“小灯泡”吗?
我们从官方旗舰店先后购买了 9 瓶蝶 F 兰进行检测。样品费+检测费:531 + 10088(折后价) = 10619 元。这检测费还是打了折的,对比起来,蝶 F 兰是真的便宜啊,太便宜了!
▲ 内心 OS:省了好多经费!超幸福!
拿到产品后,先在蝶 F 兰的防伪查询系统里查了下,都是正品!
我们将产品送到专业实验室进行了检测,别说,还真发现了一些问题。
1、成分标识有问题,实测含量与标识不符
这款产品最大的宣传点是“加入了 8 份 α-熊果苷、5 份烟酰胺、2 份光果甘草”。我问了下公司的同事们,大家几乎都觉得,这个描述的意思是添加了 8%、5%、2%。这感觉好像是加了不少,但实际上根本就不是这么回事儿。
咨询了客服,询问 8 份、5 份是不是代表 8%、5%,客服进行了否认,并给出了一段让人看不懂(有点扯)的解释。看上去有理有据的,大部分的消费者也就这样被打发了,因为根本看不懂。
但客服的回复,却让我们对这几种美白成分产生了怀疑。
检测结果显示,成分表里排在前面的烟酰胺,实测含量为 1.89%。
而在产品成分表中,α-熊果苷的位置比烟酰胺还要靠前,按理说,含量应该比烟酰胺还要高。
大家可能有所不知,熊果苷有两种,分别是 α-熊果苷 和 β-熊果苷。α-熊果苷 在美白效果和安全性上都要比 β-熊果苷 好,当然两者价格也差很多,α-熊果苷 要贵不少,有的能相差 10 倍。
正因为这样,有些产品虽标注 α-熊果苷,实际添加的却是 β-熊果苷。还有些产品即使使用 α-熊果苷,加量也不会很多。经常见的是标注了 熊果苷,但没标注是 α-熊果苷 还是 β-熊果苷,这种一般用的是 β-熊果苷。大家可以对照自己使用的产品看看。
为了验证蝶 F 兰中 α-熊果苷 的含量,我们参照了上海食药所的检测方法。这个方法既能检测含量,也能确认是哪种熊果苷。
经检测,蝶 F 兰使用的确实是 α-熊果苷,但含量仅有 0.125%。
这就打脸了。要知道,我国《GB5296.3-2008 消费品使用说明化妆品通用标签》中明确规定,成分应按照含量从高到低排列。
烟酰胺的实测含量 1.89% 远高于 α-熊果苷 的0.125%。也就是说,成分表中,烟酰胺应该排在 α-熊果苷 的前面,蝶 F 兰这款产品显然未按照要求去做。是什么原因?咱不知道,也不想知道,但欺骗消费者是没跑了。
除了烟酰胺和熊果苷,我们还检测了很多。重金属、微生物、甲醛、氢醌都是合格的,大家非常关心的糖皮质激素(41 项)也未检出。
有一个成分这里要特别提下。凝血酸,也叫传明酸,之前流金水的评测里讲过。虽然它有一定抑制黑色素的作用,相对也较稳定,但对于肌肤屏障不健全、有伤口的皮肤来说,可能会有些刺激,建议孕妇、哺乳期人群慎用。
除了上面提到的,其它方面还好。
2、非特殊用途化妆品,不能宣传“美白”
α-熊果苷、烟酰胺、凝血酸(传明酸)、光果甘草提取物,这些成分在美白产品里经常会看到。而这款产品里,该有的美白成分都有了。但由于这款产品属于“非特殊用途化妆品”,所以即便它有这么多美白成分,但宣传中仍不能提“美白”二字。
连厂家都只敢用“亮肤、提亮肤色”等与美白擦边的词语,很多美妆博主、T 宝店铺却一直以“美白”作为主要功效卖点来宣称。
之前就有某厂家的化妆品为非特殊用途化妆品,因宣传“美白、去黑色素”,被定性为虚假广告,行政处罚了 20 万。
SO,各位大力推荐的朋友(商家),好自为之啊。
3、酱油褪色就代表能美白?
相信很多人看到过这种视频,蝶 F 兰精华滴到酱油上,酱油褪色了!然后就说这是因为产品有美白效果,简直比 84 漂白还要厉害!
我们也亲自试了下。在化妆棉和纸巾上颜色都变淡了,加清水颜色也有变淡。但将精华直接加到酱油里却一点变化都没有!
这个实验实在是有趣,所以我们另起了一篇,专门讲这个实验。到底为什么视频里会变色?蝶 F 兰真的有这么强大的美白效果?见证奇迹的时刻到了!有高清图、有文字,稍后奉上!
老魏有话说
总结:
★ 蝶 F 兰亮肤细致嫩肤原液属于“非特殊用途化妆品”,很多美妆博主、店铺宣传其“美白”并不妥当。
★ 产品上标注的 熊果苷 属于 α-熊果苷,含量较低,但产品标识上排序却很靠前,不合规定。
★ 用酱油褪色代表美白效果,纯属骗人把戏,不可信。
★ 蝶 F 兰这款产品的安全性还可以,但加入了传明酸,敏感肌、孕妇及哺乳期人群慎用。
最后说句掏心窝子的话。
现在大多美白产品是通过阻止黑色素的形成来达到美白的作用,想看到效果,至少也要 28 天,因为皮肤的角质层代谢需要 28 天。更何况,一边在想办法美白,一边在紫外线和其它各种因素下变黑变黄,这不是拆东墙补西墙么?所以啊,那些快速美白的产品和广告宣传,妥妥都是套路!是智商税!
快速美白是不现实的!
姑娘们,快醒醒!
