气相色谱(GC)
Agilent泵驱EPC
第1楼2019/08/19
你的毛刺峰不是问题,基线噪音太大了,清洗检测器
WUYUWUQIU
第2楼2019/08/19
检查进样口,不行的话,只能老化一下色谱柱
yayicuo
第3楼2019/08/19
需要全面排查下。是基线噪音的问题,还是进样口的问题,还是设备不稳定?
安平
第4楼2019/08/19
空白运行一下确认为好
xiao-jin
第5楼2019/08/19
如是FID检测器的话,可以熄火来看看基线情况怎样,区别仪器的是否是动态噪音还是静态噪音。
hujiangtao
第6楼2019/08/19
检测器烧一下
