气相色谱30m柱子和15m柱子的选择问题
气相色谱(GC)
  • 请教诸位一个基础问题,如何选择GC柱子的长度,同一种产品在使用不同长度的柱子分析时候,在设置方法上应该注意什么,比如30m柱子和15m柱子,极性相似的情况下,需要如何设置程序升温速率?
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/19
    15米的柱子一般是做单项或很少的项目,出峰快,比较高效,如果是做多项目一般是用30米甚至60米的。
  • wazcq
    第2楼2019/08/19
    一般选30m的
    第3楼2019/08/19
    多组分的15米的很难分开的,不论如何改变成程序升温也不行。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2019/08/19
    如果你的样品很简单,很容易分开,换成15米的也可以。条件基本上不用变,出峰时间大约快一倍。柱子短了,在柱流量保持不变的情况下,柱前压会减小将近一半
  • PAEs
    第5楼2019/08/20
    样品里面组分多就需要长柱子
