气相色谱(GC)
npzyx2014
第1楼2019/08/19
这个没有规定的
abcdefghijkl123
第2楼2019/08/19
不影响目标物的分析就可以了
两面佛
第3楼2019/08/19
标准最后质量控制那里有的,全程序空白要求总烃要低于方法检出限。只是对总烃有要求,没对非甲烷总烃和甲烷要求。但是个人理解,不管做甲烷、非甲烷总烃还是总烃最好都要做这个,满足要求
老兵
第4楼2019/08/19
一般不应超过方法检出限。
通标小菜鸟
第5楼2019/08/19
小于方法检出限
仴儿
第6楼2019/08/20
除烃空气作为全程序空白进行分析,结果要小于方法检出限
yzguo
第7楼2019/08/20
要求低于检出限
sddgg
第8楼2019/08/20
小于检出限
neil1018
第9楼2019/11/21
关于非甲烷总烃空白,还是有疑问,麻烦大家帮忙解答一下。我走买的除烃空气和高纯氮气,在总烃出峰时间都会有1个大于方法检出限的出峰,约0.1。那我是不是可以认为这个峰是由于仪器带来的氧峰呢?那我是不是认为我的这个空白是满足总烃结果小于检出限的要求呢?
tang
第10楼2019/11/27
neil1018 氧峰不是计算时需要扣除吗?既然已经扣除了氧峰,为什么还会高于检出限?
