小卡
第1楼2024/09/11
1. TCD 检测器分析这些组分可用的柱子及色谱条件
柱子选择:5A 分子筛柱或者 Porapak Q 柱等都可以用来分析这些气体组分。
色谱条件示例(以 5A 分子筛柱为例):
柱温:通常初始温度可设为 50 - 80℃,然后程序升温至 150 - 200℃左右,具体温度设置需根据实际分离情况调整。比如,对于 H2、O2、N2、CO、CH4、CO2 等的分离,初始温度 60℃,保持 5min 后,以 10℃/min 的速率升温至 180℃,并保持 10min,有助于各组分依次出峰且分离良好。
载气流速:一般设置在 20 - 50ml/min 范围内,例如 30ml/min 的载气流速对很多常见气体组分的分离效果较好,但对于具体样品,需通过试验优化确定最佳流速。
进样口温度:可设置在 100 - 150℃,如 120℃能满足大多数气体样品的进样要求,保证样品能快速气化进入色谱柱。
检测器温度:通常设置在 150 - 250℃,比如 200℃能使检测器对各组分有较好的响应和灵敏度。
2. 关于 Porapak Q 柱、氩气载气的分析
分离可能性:使用 Porapak Q 柱和氩气做载气,这些气体有一定可能分离开,但具体分离效果还需根据实际实验条件和仪器参数确定。Porapak Q 柱对多种气体有一定的分离能力,但对于 O2、N2、CO 等,可能存在分离不完全或出峰重叠的情况。
分析条件:
柱温:与上述类似,需通过试验确定合适的柱温程序。比如初始温度 40℃,保持 3min 后,以 5℃/min 的速率升温至 150℃,并保持 8min,可能是一个尝试的条件。
载气流速:氩气载气流速可在 20 - 40ml/min 之间调整,如 30ml/min 左右观察分离效果。
进样口温度:可设为 100 - 120℃,如 110℃。
检测器温度:设置在 150 - 200℃,例如 180℃。
出峰顺序:大致的出峰顺序可能为 H2、CH4、CO、CH3OH、HCHO 等,但 O2、N2、CO 的出峰顺序可能不固定,且可能存在重合现象,这取决于柱子的性能、温度设置、载气流速等多种因素。
3. 相关文献情况
有很多文献会研究使用各种载气(N2、H2、He、Ar 等)和 Porapak Q 柱等条件来分离这些气体组分。您可以通过专业的学术数据库,如 Web of Science、Scopus、中国知网等,以 “气相色谱”“Porapak Q 柱”“H2、O2、N2、CO、CH4、CO2、CH3OH、HCHO 分离”“不同载气” 等为关键词进行检索,能找到大量相关的研究文献,这些文献会详细报道具体的实验条件、分离效果、出峰情况等。
4. Porapak Q 柱和 5A 分子筛串联 TCD 分析的情况
载气选择:一般来说,氦气(He)和氢气(H2)可能是比较好的选择,因为它们的扩散系数较大,有利于提高分离效率和分析速度。但如果使用氩气,在合适的条件下也可能实现这些气体的分离。
分析条件:
柱温:对于 Porapak Q 柱部分,可参考前面单独使用 Porapak Q 柱的柱温设置;对于 5A 分子筛柱部分,初始温度可设为 30 - 60℃,然后根据需要程序升温。例如,Porapak Q 柱初始温度 40℃,保持 3min 后以 5℃/min 升温至 150℃并保持 8min;5A 分子筛柱初始温度 50℃,保持 5min 后以 8℃/min 升温至 120℃并保持 6min。
载气流速:氩气载气流速可尝试在 20 - 35ml/min 范围内调整,如 25ml/min 左右观察分离效果。
进样口温度:可设置在 100 - 130℃,比如 115℃。
检测器温度:设置在 150 - 220℃,例如 190℃。
出峰情况:H2 可能在 5A 分子筛柱上先出峰,然后其他气体根据各自与柱子的相互作用在不同时间出峰。CH4、CO 等可能在 Porapak Q 柱上出峰,CH3OH、HCHO 等可能在合适的温度条件下在相应柱子上出峰。但具体的出峰顺序和分离效果需要通过实际实验来确定,并且可能需要根据实际情况对条件进行进一步优化调整。同时,O2、N2、CO 的出峰情况仍可能受到多种因素影响,存在一定的不确定性和可能的重合现象。
