小卡
第1楼2024/09/11
在实验室研究中,它通常意味着调整或标准化您的设备,以便它可以更精确。这可以包括在测量设备上标记刻度,或计算出仪器偏离标准的程度,并根据该差异进行调整,那么测量记录仪如何校准检测呢?下面华品计量小编为各位介绍一下。
校准条件
一、验证设备
检定所需的标准仪器及配套设备,可根据所检仪器的种类从表4中选择。选择原则是标准仪器及配套设备引入的扩展不确定度U(k=2)不应超过被测仪器最大允许误差绝对值的1/3。
二、.环境条件
环境温度:20 2(0.1-0.2液位仪表);20 5(0.5-1.0液位仪表)。 相对湿度:45%~75%
三、供电条件
1、供电电压不超过额定电压1%的出租车。
2、电源频率变化不超过额定频率的1%(如有必要)
3、谐波失真不超过( 5%)(如有必要)。
华品计量小编提醒:只有当现场需要检查表时,现场环境和供电条件不符合上述要求时,才必须进行不确定度评价。只有在新的条件下,校准器及其配套设备引入的扩展不确定度u应小于被检仪器允许误差绝对值的1/3,才能进行现场验证。
