气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/08/20
35℃保持久点
Insm_aff85923
第2楼2019/08/20
35℃保持了7分钟还不行
tang566
第3楼2019/08/20
35℃保持2.5或3分钟,有试过吗?
zyl3367898
第4楼2019/08/20
改成两度每分钟升温上去怎么样。
第5楼2019/08/20
也试过还是分不开,而且是一点都分不开,现在这个条件还能分开一点点
第6楼2019/08/20
后期出的峰都好小了感觉不正常,前面试了好多方法:速率调底,流速调低,分流比调大,最后做出来还是这个方法走出来的好一点,但还是问题多不能用。
第7楼2019/08/20
这个是以前的人走出来的,不过是用直接进样,也是用这个方法,但是我现在用这个方法直接进样也走不出来了。
通标小菜鸟
第8楼2019/08/20
这两天我也在做,明天我把程序拍给你看
第10楼2019/08/20
好的??
第11楼2019/08/21
vt是哪家的,vf倒是见过
