气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/25
目的是石英砂模拟实际土壤基质,其它也可以只是没有石英砂效果好
GCMS可真难
第2楼2022/05/25
收到!!感谢!!
通标小菜鸟
第3楼2022/05/25
该方法是顶空进样,样品测试是加入2g土壤样品再加入10ml基体改性剂。而该方法要求曲线以及空白样品中均需加入2g石英砂来代替实际样品,目的就是为了模拟实际样品基质
xiaogumd11
第4楼2022/05/25
石英砂基体改进,土壤加入石英沙,提取时更容易,不容易结块等
深蓝
第5楼2022/05/25
石英砂代替实际样品,就是空白样的意思
ztyzb
第6楼2022/05/25
楼主,石英砂的目的标准里说的很明确,经过试剂验收后的是为了代替样品做空白的;如果没有的话建议不加,代替没必要。
安平
第7楼2022/05/25
基本作用是模拟基质。减弱基质效应。
123
第8楼2022/05/25
模拟土壤基质
xx_dxd_xx
第9楼2022/05/26
石英砂是惰性的,其他粉末有可能吸附目标物
绿树之林
第10楼2022/05/30
没有就去买吧,买试剂的二氧化硅就行,然后经过处理后就可以用了。
