气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/05/25
顶空-固相微萃取的检测限和液体进样一样的,你添加多少固体样品的量来衡量检出限。
千层峰
第2楼2014/05/25
GCMS的检出限,无论是液体还是顶空都一样可以算的,也可以验证。
三灬
第3楼2014/05/25
我加0.8g的样,但是固相物萃取挥发出来的不是样品中全部的,这样测定的样品检出限还有意义吗?
第4楼2014/05/25
但是对于样品检出限也适用吗?
第5楼2014/05/25
但是,固相物萃取对于样品检出限也使用吗?因为毕竟挥发出来的物质不是固体样品中的全部,那这个还适用吗?
第6楼2014/05/25
顶空是不会测定到全部物质的,检测限就是你的这种方法下相应检测限。
第7楼2014/05/25
当然适应。
第8楼2014/05/26
老师你的意思是这个检出限是方法检出限是吧?
第9楼2014/05/28
是的。
第10楼2014/05/28
