FID检测器,氢气、空气压力下降的原因?
气相色谱(GC)
  • GC7900,FID检测器,
    仪器一开始调节的压力:空气为0.15MPa,氢气为0.10MPa;
    仪器运行了大概半年后的压力:空气压为0.142MPa,氢气为0.096MPa。(在这过程中从未调节过气体流量)
    请问,导致压力下降的原因主要是什么?对分析结果的产生怎样的影响?影响大不大?
    希望各位前辈指教一二,谢谢~~~
  • 安平
    第1楼2019/08/20
    一直没有关过么?
  • xiao-jin
    第3楼2019/08/20
    那么楼主做样后所得数据怎样?是否有变化?
  • 安平
    第4楼2019/08/20
    机械部件,长时间使用的性能变化,正常
    第5楼2019/08/20
    空气与氢气发生器压力正常吗?这么低的压力能点着火吗?
  • dadgoh
    第10楼2019/08/21
    仪器可以满足分析需要,就不用管它。有可能是是仪表,阀门的机械疲劳所致。影响分析的话,可调整正常压力水平。
  • 默子
    第11楼2019/08/21
    仪器关过的,一直是断断续续的使用
    安平(byron1111) 发表:一直没有关过么?
  • 默子
    第12楼2019/08/21
    和之前的数据感觉变化不大,
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:那么楼主做样后所得数据怎样?是否有变化?
  • 一入化工深似海
    第13楼2019/08/21
    满足分析条件就没啥影响
  • 默子
    第14楼2019/08/21
    这个压力是厂家工程师进行调试的, 能正常点着的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空气与氢气发生器压力正常吗?这么低的压力能点着火吗?
  • 默子
    第15楼2019/08/21
    从目前来看是能满足分析需要,我就是怕仪器内部出现了什么故障但是我发现不了,谢谢专家建议
    dadgoh(dadgoh) 发表:仪器可以满足分析需要,就不用管它。有可能是是仪表,阀门的机械疲劳所致。影响分析的话,可调整正常压力水平。
