水质检测
Nerif
第1楼2019/08/21
如果你们对平行样的数据差没有要求,那就可以,有的话就不要弄平行样了,除非未检出,不然数据偏差特别大
我是风儿
第2楼2019/08/21
现场不好进行无菌采样,要进行平行实验的
老兵
第3楼2019/08/21
现场不宜采平行样,误差太大;但实际样品和有证标准样品在实验室内是可以做平行样的,比如转运到实验室后振荡混匀后可以通过一份样品的平行接种或检测人员间的比对操作。
未曾下雨
第4楼2019/08/23
实验室做的平行误差会很大吗?
HarryHuang
第5楼2019/08/23
这个采平行样采不好的,样品不是均匀的。
ahtccdc
第6楼2019/08/23
不能,可以带空白样,防止污染
