农残检测
雾非雾
第1楼2019/08/21
国标没说,应该是不用判定吧,日本就规定没有制订值的按0.01ppm的限量,它这个就比较严。
我是风儿
第2楼2019/08/21
如果是按GB 2763-2016来判定的话,指标就写成:执行标准无此项目要求
wodehisense
第3楼2019/08/21
2763就是检测了四五十项,里面有很多没有规定此类蔬菜就不能判定
zyl3367898
第4楼2019/08/21
应该是不做判断。
avih1981
第5楼2019/08/26
标准没有要求应该是不做判定吧
米小圈
第6楼2019/08/27
根据客户要求,如果要求按照2763判定的话,那么就是判定不了的。如果是绿色食品、出口食品等情况,就不能简单的依据2763来看了,就得根据其具体要求。
第7楼2019/09/08
例行检测要按2763判定,没有限量值就判定不了。
第8楼2019/11/26
标准中没有按不作判定上报
第9楼2020/01/26
只能按不作判定上报了
第10楼2020/01/30
2763中蔬菜种类不全,没有限量值的只能不做判定。
