农残检测
雾非雾
第1楼2016/08/31
如果标准要求这样,那就只有在样品制备时要多一步,先把样品量称好,然后再把除去果梗及核的整个果实的样品量再称一下,然后等算出来时返算,
zyl3367898
第2楼2016/08/31
同意雾版的意见,把核称量下,计入样品量。
秋醉虞阳
第3楼2016/08/31
总重量包含核
hujiangtao
第4楼2016/09/08
应该把果核算进去吧
ANDILIU
第5楼2016/09/12
核果类水果取样时是需要除去果梗及核的,要不样品没有办法进行预处理,无法检测,但残留量计算时必须包括果核,果核也是核果类水果的一部分。
第6楼2016/09/12
如果破碎了5个桃子,这5个核都要算进去吗?破碎后只称取了25g,如何算核?
