wjianna
第7楼2019/08/29
我提几点具体的建议:
1. 建议首先重点分析衍射花样,确定具体的物相(包括成分),这是进一步分析的前提。
我找到WO2的一个结构(在jems软件中)可以看出该晶体结构有点复杂,对应的衍射花样确实会出现强弱相间的斑点。也就是说,不需要其他理由,一个复杂结构的衍射花样中就会有强弱相间的斑点。可惜jems软件中没有找到WO3
另一个可能的情况是确实有Na之类的元素参与构成物相。由于Na和W分别占据不同的晶格位置,出来的花样具有强弱斑点相间的特征,类似于超晶格的概念。
所以,首先搞清楚是什么物相很重要!
2. STEM确实得到原子像,但是是原子柱的图像,因此你要清楚所观察的晶带轴,这样才能知道电子束照射方向的原子柱分别是那些原子,如何排列。
做得好的研究分析是先知道晶体结构,然后选择有利于分析的典型方位(晶带轴),这样得到的HAADF图像才可能有确定的含义。
3. 数据分析通常的做法是找一个模拟软件(例如jems),把晶体结构的三维图做出来,再得到某个晶带轴的原子排布投影,与实验获得图像对比,晶面间距以及亮暗关系等等对得上,才能说哪个原子柱对应哪个亮点。单纯从图像很难分析清楚,也没有说服力。尤其是,晶体结构复杂的话,一个原子柱中可能有几种原子
