TEM分析
  • Insp_8973a0be
    2019/08/27
透射电镜(TEM)
  • 麻烦问下,下图中经过傅里叶变换后,绿色箭头处的斑点比红色箭头处的斑点较暗,这个该怎么解释,怎么分析?
  • 小M
    第1楼2019/08/27
    参考一下这个公式
  • Insp_8973a0be
    第2楼2019/08/27
    看了还是不懂,这个该怎么标定,需不需要考虑这些点?
    小M(mitchell_dyzy) 发表:参考一下这个公式
  • 小M
    第3楼2019/08/27
    这两点代表不同的晶面(族),衍射强度不一样
  • 小M
    第4楼2019/08/27
    标定不需要考虑强度。可以找找标定电子衍射斑点的教程
    Insp_8973a0be(Insp_8973a0be) 发表:看了还是不懂,这个该怎么标定,需不需要考虑这些点?
  • Insp_8973a0be
    第5楼2019/08/27
    强弱不考虑,那这就算一套斑点?一般不是同一套斑点强度应该一致,不会出现这种您好,交替变化的情况吧
    小M(mitchell_dyzy) 发表: 标定不需要考虑强度。可以找找标定电子衍射斑点的教程
  • wjianna
    第6楼2019/08/29
    FFT是从图像计算得到,受图像质量的影响。
    如果只考虑衍射花样分析,这两个斑点的强弱没有那么重要。
    你的衍射花样可以画出两套格子,对应照片分析,其中条带状组织对应绿色线,斑点较弱;基体相的斑点较强。
    另外,带状组织的长度方向上与基体共格(晶格常数相同或相近)
    请看附件
