气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/08/23
溶剂是乙醇吗?还有溶剂峰出现,需要将溶剂延迟的时间再设长些,直到溶剂峰出完。
罗亚檀香
第2楼2019/08/23
会添加大量的乙醇。再长些担心有些组分给延迟掉了。一般怎么判断需要再迟长多少?或如何换算别的物质。能不能将出现的乙醇量直接去掉。将余下的物质算为100,
symmacros
第3楼2019/08/23
你大分流比测定乙醇的出峰时间来确定溶剂延迟时间,如果溶剂前面有组分,可以使用时间事件来在溶剂出峰时候关闭检测,
第4楼2019/08/23
谢谢朱老师,那就是要先走一次不延迟的以确定乙醇的出峰时间,及溶剂前有无组分?如果溶剂前有组分,则方法不要设置溶剂延迟,走样时,利用时间事件来在溶剂出峰时关闭检测。从没用过时间事件这一功能,原来还有这一作用。朱老师真是样样精通!佩服!
第5楼2019/08/23
其实香水,可以直接进样,分流比大一些,例如100:1,不用溶剂延迟了。
第6楼2019/08/26
好,也这么试试看,谢谢朱老师
