气质联用(GCMS)
小鬼当家
第2楼2011/08/03
一般选最近一次的调谐参数
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/08/03
是的,所以必需对应好你所需要的调谐文件。质谱不需要一定得基线分离。
lxx5052
第4楼2011/08/03
基线分离是有这个功能,可用可不用的
七宝
第5楼2011/08/05
选择最近一次的调谐文件。一般建议1周至少要做一次调谐!
symmacros
第6楼2011/08/05
请问 用安捷伦气质联用建立方法时 选择的调谐文件 是不是仪器就是在选择的文件这个条件下工作呢?调谐时尽量选择与实际测定的条件或仪器参数下进行调谐。建立方法时,也使用这个条件。 气质联用 分析物是否需要基线分离? 如果我的两个物质保留时间一致而且定量离子都相同 是不是就无法分析了啊不一定需要基线分离,如果有不同定量离子时候,也可以定量等。如果两个物质保留时间一致而且定量离子都相同,定量就难办了,试试寻找丰度低的不同质量的离子,看看行不行?
