风之彩 2008/07/16
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: [quote]原文由 [B]juju11[/B] 发表: 单向阀,比较容易出问题,拆下来超声[em0814] 曾经流动相从甲醇换到乙腈的时候,就出现柱压波动,原来是单向阀粘住了,拆下来超声后再装上就好了。 [/quote] 一般情况拆下单向阀整体超声清洗即可。 完全拆开单向阀(宝石球、阀座等)清洗,应谨慎操作。[/quote] 我们就是整体超声的,呵呵
SuDaToKo 2008/07/16
密封圈也是比较容易磨损的,特别是经常用缓冲盐做流动相的
andy_lei 2008/07/16
在线脱气,我们一个月左右就得拿下来超声一遍!
nnsss 2008/07/16
紫外:其实[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]不容易出现问题,出现问题多为操作不当造成的,例如单向阀,多为换相时不注意相溶性,密封磨损,多为盐析了,还是相溶性的问题,流通池污染的话多为长久不用后,上液不恰当,或为长期用一种流动相,偶尔一次用极性更强的溶剂出现洗脱下的强保留物质污染,另外就是氘灯是消耗品. 示差:多为用水作流动相,只要换有机溶剂就要小心了,可能会污染池子,必须先断掉检测器冲洗. 荧光:池子也不耐压,注意污染 蒸发光:最忌讳所用试剂的颗粒,不可用能析出的改性剂(磷酸盐,磺酸盐等) 进样阀的转子密封容易坏,最好注意样品析出问题, 柱子肯定要常备. 先想到这,仅供参考!
yzlbq 2008/07/16
学识长见识!
nnsss
第6楼2008/07/16
紫外:其实液相不容易出现问题,出现问题多为操作不当造成的,例如单向阀,多为换相时不注意相溶性,密封磨损,多为盐析了,还是相溶性的问题,流通池污染的话多为长久不用后,上液不恰当,或为长期用一种流动相,偶尔一次用极性更强的溶剂出现洗脱下的强保留物质污染,另外就是氘灯是消耗品.
荧光:池子也不耐压,注意污染
柱子肯定要常备.
先想到这,仅供参考!
