【拍视频】+色谱配置曲线
  • 检测老菜鸟
    2019/08/23
    Science
原创大赛公告
  • 昨天在液相群里遇到有人问,做好了单标如何配置曲线,看来他是没看我之前发的帖子,那视频走起。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/08/26
    就是正常的单标走曲线的方法。
    nphfm20091977(nphfm20091977) 发表:谢谢提供
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/08/26
    平常怎么做的
    zftxy2001(zftxy2001) 发表:有空试下
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/26
    多谢
    nphfm20071976(nphfm20071976) 发表:不错
  • Insm_3007456a
    第7楼2019/08/28
    还有其他的方法没
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/08/28
    有的,等我找找之前的帖子。
    Insm_3007456a(Insm_3007456a) 发表:还有其他的方法没
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/08/28
    第一种,先走一个高浓度的标准物质,这时的方法是你设置的方法,没有带任何信息的方法。
    走完之后定性,不管是质谱离子对定性还是色谱保留时间定性,可另存一个定性方法。
    这时色谱质谱设置标准物质点数,浓度,质谱设置SIM方法,我们称之为定量方法,然后拿定量方法去走序列,可直接得出曲线和样品浓度。
    第二种,可以先设置方法,不带信息的那种,走序列,走完之后拿其中一个点保留时间定性,浓度点定量,保存为定量方法,
    在再解析里用定量方法处理一遍序列,可得曲线和浓度。
    有时需要走完标准曲线确定定性方法,建立标准曲线,然后根据处理标准曲线得到的定量方法,用它去处理样品。根据不同的工作站和仪器进行操作。
  • Chinaa
    第10楼2019/09/05
    质谱是不是先定性后走曲线
